Câble et gaine graissés, manœuvres des biellettes à la main … c’est dur mais ça fonctionne! La solution était dans la simplicité…
Par contre en triturant, le m’aperçois que les carbu ne possèdent pas les poussoirs en dessous qui permettent de vérifier les réglages comme il est dit dans la littérature.
Forte probabilité que ce ne soient pas ceux montés à l’origine ou en existe il de plusieurs types…?
Démarrage à froid
Bugrider
- année : 1961
Re: Démarrage à froid
Par contre
il existe certainement plusieurs modèle, certains possèdent un petit trou par lequel il est possible d’introduire une petite tringle pour soulever le boisseau.
