Raccord Banjo
Tous les sujets sur la MG A.
RM6
Raccord Banjo
Message par RM6 »
Je viens de refaire l'étanchéité de mon moteur et de la Bt de vitesse. Ainsi que le remplacement de l'embrayage,
de la pompe à eau et le montage d'un radiateur en alu.
J'ai toujours une fuite au niveau du raccord N° 126 :faute:
Serrage à 7 Kg ça coule :peur2: à 10 Kg ça fuit :mur: et à 15 Kg avec des joints neufs ça suinte :angry: :angry: :angry:
Si vous avez une idée ou le bon couple, je suis preneur. :coucou:
Re: Raccord Banjo
Bonjour...
Mets des joints neufs (127 = 6K501).
Usage unique... (crush type).
RM6
Re: Raccord Banjo
Message par RM6 »
JMAU a écrit : 27 mai 2024, 18:10 Bonjour...
C'est ce que j'ai fait avec le serrage à 15Kg :faute:
Re: Raccord Banjo
Pas mieux, ça ne sert à rien de serrer comme un fou, le cuivre s'écrase et fait joint.
Peut être que les surfaces sont rayées ?
Je vois aussi que tu as un adaptateur pour cartouche filtrante moderne.
J'ai le même, mais j'ai aussi un radiateur d'huile
Sur le mien, le raccord est conique, pas plat. Le problème ne viendrait-il pas de là ?
RM6
Re: Raccord Banjo
Message par RM6 »
Jidé de Grasse a écrit : 27 mai 2024, 21:18 Pas mieux, ça ne sert à rien de serrer comme un fou, le cuivre s'écrase et fait joint.
Pas de rayures, déjà vérifié. Il est vrai qu'au démontage j'ai du mettre une rallonge sur ma clef pour
dévisser ce P..... de banjo.
Merci pour vos réponses. Demain je passe à 20Kg et si ça pète je passerais une petite Cde chez Moss :faute:
Re: Raccord Banjo
Pas étonnant que tu exploses tout....
20 Nm, ça va, 20 Kgf.m ... ça craint...
Avec un joint NEUF !!!
RM6
Re: Raccord Banjo
Message par RM6 »
JMAU a écrit : 28 mai 2024, 05:56 Pas étonnant que tu exploses tout....
OUPS :suspect: Y a un truc, voir un os dans le pâté :fume:
Sera-tu à la balade de la coupe Florio le samedi ??????
Re: Raccord Banjo
Non. Samedi, c'est direction le Quercy...
viewtopic.php?t=40930
RM6
Re: Raccord Banjo
Message par RM6 »
JMAU a écrit : 28 mai 2024, 10:36 Non. Samedi, c'est direction le Quercy...
Ah Oui, cela me parait bien sympa ! Bonne balade :)
Re: Raccord Banjo
plutôt que de serrer comme un taré, tu pourrais essayer un peu de téflon : sur le filetage de la vis et autour des rondelles de cuivre. ça fonctionne pas mal.
Evidemment attention de ne pas en mettre sur le trou de passage d'huile ;)
