Avez vous déjà eu des soucis de réglage de frein arrière suite à l'achat et la pose de mâchoires de frein neuves de la marque Powertune ?
Je rencontre ce problème depuis plusieurs semaine malgré un mécanisme de freinage en très bon état.
Ce problème a été identifié dans les conversions de mgaguru et la solution proposée est de souder de petites plaques de fer sous la fixation du régleur de mâchoire.
En conclusion les mâchoires de frein avant ou arrières ne sont pas conforme à l'origine leurs diamètres est trop petit.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Réglage des mâchoires de frein arrière
