mon MGA talonne
- GIGI79
mon MGA talonne
BONSOIR a tous,comme l'indique le titre mon MGA 1500 de 1959 tape de l'arriere,la butee du pont vient taper sur les lames de ressorts. les amortisseurs sont neufs,faut il changer les lames de ressort??si oui il faut toutes les changer ou simplement une!!!J'en PROFITE pour feliciter notre ami DUCASSE qui me laisse pantois devant la promptitude des reponses au diverses questions.ENCORE une fois BRAVO ET MERCI
ducasse
yves 62
Renou-Invité
ducasse
Par contre il existe des lames en composite, comme sur les Corvette.
Le montage d'amortisseurs tubulaire est impératif, une barre Panhard est conseillé.
http://www.mgaguru.com/mgtech/suspensn/rs202.htm
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
