Sur une MGA ttes. les ailes sont montées boulonnées. Les ailes AR se déposent via les écrous aceessibles depuis l'intérieur du coffre comme les TR de même époque! Les ailes AV doivent se démonter via le compartiment moteur.
Cdt.
Si ce n'est pas accessible par les ouvrants moteur/coffre alors, il faut chercher dans les intérieurs des ailes. Les vis y sont certainement, les écrous prisonniers sont alors sur la caisse. Les fixations sont au niveau des raccords ailes/caisse. On doit les sentir à la main. Déjà, commencer par déposer la calandre pour trouver ceux du nez: sur une B les vis de serrage du nez des ailes sont justes derrière la calandre. Il peut aussi y en avoir dissimulés sous les garnitures intérieures entre la porte et le compartiment moteur.
Bon courage.
BONJOUR,sur une MGA,tu as 2 vis a l'interieur du capot moteur a coté du maitre cylindre ensuite les autres sont coté exterieur de l'aile dans le passage de roues,il faut demonter la tole pare boues plash plate et ensuite comme dit RENOU derriere la calandre
tu dois avoir 11 vis de chaque coté si mes souvenirs sont bons,si tu n'y arrives pas renvoi un post car je ne vois pas quelle vis tu n'arrives pas a defaire.SALUTATIONS
salut,as tu devissé les 3 vis de 6mm qu'il y a a l'interieur de l'habitacle sous le tableau de bord coté gauche et droit il faut enlever la garniture pour y avoir acces et as tu enleve la baguette en alu qui courre le long du bas de caisse?AS tu demonté ton pare brise??
