pastilles de dessablage
Coucou71
Message par Coucou71 »
Bonjour à tous
2 problèmes sur ma MAG 1500 mais je vais faire 2 posts
Ces derniers jours en regardant la cuvette que je mets toujours sous le moteur dans le garage je vois non pas seulement la petite fuite d'huile traditionnelle qui ne m'inquiète pas (1 ou 2 cm3) mais je vois de l'eau marron et un suintement qui vient de la pastille de dessablage juste au dessus de l'allumeur... J'en parle à mon mécano favori qui, bien sûr, me dit de toutes les changer, ce qui est logique.
Je vais sur le site de Moss et je vois qu'elle sont proposées par 4, or je n'en vois que 3 sur le coté gauche du moteur. Il y en aurait t'il une cachée ???
j'ai vu comment les changer sur le forum, un mécano habitué aux anciennes doit pouvoir le faire en démontant le minimum de choses.
Donc ma question est la suivante: 3 ou 4 pastilles et si 4 où ? ;-)
Merci de votre aide
Re: pastilles de dessablage
Il y en a une a l'arrière du moteur! Il n'est pas possible de la remplacer in situ, il faut sortir la mécanique.
Coucou71
Ah flute grrrrrrrrr
Modifié en dernier par sherlock le 07 mai 2017, 11:42, modifié 1 fois.
Raison : j'ai supprimé le doublon de ce post
Ah flute grrrrrrrrr
Et comme un malheur n' arrive jamais seul, la pastille AR crève avant toutes les autres...
Coucou71
Pas moyen de prévenir une fuite avec un truc quelconque sur cette pastille arrière ?
Le démontage du moteur c'est galère ...
Les américains disposent de pastilles amovibles, mais quelle en est la tenue dans le temps?
Sur le site MGA Guru, il en est question:
http://mgaguru.com/mgtech/cooling/cool_105a.htm
ou encore plus pertinent, voir Beston's bolt qui propose une solution de dépannage sans dépose:
http://www.mg-cars.info/mgb-technical-b ... 555923.htm
Sinon, Google + "MGA core welsh" ou " MGA alternative core plug"
Malheureusement, pour la pastille AR, il faut sortir le moteur, elle se trouve assez haut placée sur le bloc et impossible à atteindre même en déposant le tunnel.
Il y a un autre modèle, constitué d'un bloc de caoutchouc et d'un système qui se visse.
Un pote gallois a mis ça "provisoirement" sur la mini de sa femme, voici dix ans qu'elle roule comme ça...
Coucou71
Oui j'ai vu les pastilles amovibles sur mgaguru mais la solution de Sherlock me semble intéressante, est-ce possible, au cas où une fuite poindrait son nez, de la mettre à la place de la pastille arrière?
Sinon n'existe t'ils pas des liquides de refroidissement qui ne produiraient pas de rouille, par hasard?
Coucou71 a écrit :Oui j'ai vu les pastilles amovibles sur mgaguru mais la solution de Sherlock me semble intéressante, est-ce possible, au cas où une fuite poindrait son nez, de la mettre à la place de la pastille arrière?
Je ne me souviens plus trop, et en plus je n'avais pas ce moteur mais le twin cam, mais je doute que ce soit très accessible pour remplacer la pastille d'origine sans tomber le moeteur. D'autres avis ?
Coucou71 a écrit :Sinon n'existe t'ils pas des liquides de refroidissement qui ne produiraient pas de rouille, par hasard?
Oui et non, le mieux est encore de détartrer (la lessive Saint marc est très bien pour ça) puis de mettre un liquide de qualité...
Coucou71
Refroidir à l'antirouille ;-))
XK22
Message par XK22 »
Post doublé !?
Modifié en dernier par XK22 le 08 mai 2017, 11:00, modifié 1 fois.
XK22
Message par XK22 »
Dans la continuation des solutions provisoires déjà présentées, il y a aussi celle-ci :ImageAlbum MG
J'en ai une comme ça dans ma trousse à outils depuis qu'une pastille de dessablage ma lâché sur l'autoroute.
Jamais testée cependant...
