Fixation phares additionnels (Spot and fog)
- mga33spit
Bonjour , quelles pattes de fixation est-il possible de fabriquer ou acheter (vendeur ?) pour ajouter 2 phares ( "spot" et "fog" ) sur le dessus du pare-chocs d'une MGA ? Je ne souhaite pas mettre une barre transversale ...mais juste 2 petites pattes (chromées c'est joli ) de chaque côté des butoirs avant . Je vous remercie . AA
- GIGI79
Re: Fixation phares additionnels (Spot and fog)
bonjour
AHH5520 et 5521
a mon époque 50 euros
AHH5520 et 5521
- mga33spit
Bonjour GIGI79 , si vous avez monté ce support (normalement fait pour ?) , et si vous vous en rappelez , faut-il modifier les vis/écrous (boulons) de fixation . Je trouve qu'il y a très peu de place entre le butoir , la grille de calandre , et la tôle arrière ???
Les pièces existent chez MOSS et semblent de qualité .
Merci . Cdlt AA
Merci . Cdlt AA
- année : 1962
De loin... (jusqu'en 2016 ???)Les pièces existent chez MOSS et semblent de qualité
http://mgaguru.com/mgtech/faulty/ft051.htmThese aftermarket fog lamp brackets are simply the wrong shape and will not fit as received.
- mga33spit
Bonjour et merci JMAU . La citation est "obscure" pour moi . ( anglais scolaire !!!) Pourriez-vous me traduire le sens "british" exact ? Et si j'ai compris ??? la constatation de MGAguru , pourriez-vous me dire quel moyen reste-t'il pour fixer ces phares additionnels ? ( c'est surtout pour l'esthétique ...je ne fais pas de rallye la nuit !!!) Je vous remercie . AA
- année : 1962
En gros ils disent que les supports sont mal faits (refabrication ?) et qu'il faut faire des modifications pour les monter correctement. (et abimer ainsi le chromage)
Cependant j'ai trouvé la suite, ou un gars dit avoir placé ces supports sans problème mais en montant les bananes à l'envers... (la pointe en haut...)
http://mgaguru.com/mgtech/body/bp100a.htm
- année : 1962
Faire un support maison...pourriez-vous me dire quel moyen reste-t'il pour fixer ces phares additionnels
A partir d'une équerre plate ou d'un fer rond (dont on a aplati une branche) et en l' adaptant au profil du pare-choc... avec quelques trous (*) bien placés... chromé, poli, ou peint...
En gros :
Album MGBon, je ne donne pas les dimensions ... je n'ai pas (encore) de MGA... sous la main.
Faut faire un essai en fer blanc pour ne pas taper dans les bananes... (la partie verticale de support est prise en sandwich entre le pare-choc et les banane)
* : il faut aussi percer le parechoc pour le trou du bas...
Bouclette
Bonne soirée,
Je ne peux pas aider concernant les dimensions ou le montage, par contre pour faire des essais à blanc, j'utilise souvent soit du carton très fin qui permet mesurer et contrôler rapidement ces découpes ou alors de l'isoler très fin qui se coupe au cutter très facilement.JMAU a écrit :Faut faire un essai en fer blanc pour ne pas taper dans les bananes... (la partie verticale de support est prise en sandwich entre le pare-choc et les banane)
Bonne soirée,
- GIGI79
bonsoir
je les ai monter sur ma mga sans rien toucher
et j'ai même une roll-bar fixée avec
- GIGI79
- mga33spit
Bonsoir , vraiment PARFAIT ... quelle obligeance et gentillesse . Merci de prendre de votre temps pour répondre à "mes questions" ...qui doivent , peut-être ? , vous faire sourire et ??? aussi vous énerver quelquefois .
@JMAU : quelle facilité pour vous "promener" dans des sites inconnus pour moi ( je commence à savoir !!!) et donc proposer des solutions pertinentes .(.et maîtrise du dessin !!!bravo !)
@GIGI79 : on s'est habitué à correspondre ...(autres posts par exemple) et toujours prompt à m'aider . Merci !
@ merci à tous sur ce forum .J'espère à mon tour pouvoir , peut-être ? , aider et proposer mon expérience ...je découvre la MGA (quelle ligne !!!) même s'il y a des similitudes avec les TRIUMPHS .
Bonne soirée . Cdlt AA
