Hi there,
je constate que le thermomètre de ma MGA n'indique plus la température de l'eau, alors que l'aiguille du haut de l'instrument (pression d'huile?) fonctionne. J'imagine que c'est un problème de sonde. Qqn pourrait-il m'expliquer le fonctionnement de ce thermomètre ? y a-t-il un DiY pour ce problème ? d'avance merci !
c
Genève
Thermomètre - indication
michel
La gauge de température d'eau et de pression d'huile se trouve dans le même instrument mais sont distinct, le fonctionnement est mécanique. Un bulbe contenant un liquide (alcool?) est plongé dans le liquide de refroidissement, à l'avant de la culasse, par l'intermédiaire d'un tube capillaire il transmet au mécanisme de l'aiguille de température d'eau la dilatation du liquide qui se trouve dans le bulbe. La panne la plus fréquente est une fissure dans le système qui laisse s'échapper le liquide. Ce n'est pas réparable.
salut
salut
Jean-Pierre
C'est de l'ether, mais pratiquement pas réparable.
Cependant, certains le font, voir ci-dessous:
http://www.ply33.com/Repair/tempgauge
Pas pour moi en tout cas!
Bonne journée
Jean-Pierre
Bonne journée
Jean-Pierre
sottens
michel
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
