MODIFICATION POUR ROUES A RAYONS
OLIVIER2
Message par OLIVIER2 »
bonjour, je viens d'acheter et restaure une mga 1600 équipée de roues pleines. Je vous souhaite les remplacer par des roues à rayons. existe il d'autres solutions que les adaptateurs à fixer sur les tambours pour éviter que la roue à rayons dépasse à l'exterieur de l'aile. Faut il trouver un pont prévu d'origine pour des roues fils était 'il plus étroit?
Peut'on régler le problème en changeant seulement les moyeux.
Merci de vos réponses et expériences
Olivier
ducasse
Message par ducasse »
A l'arrière il faut changer les arbres de roues et les moyeux, à l'avant, les moyeux.
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29225
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29224
GILDAS
Message par GILDAS »
bonjour, plus obliger de changer les arbres de roues, on adapte des moyeux sur les tambours origines
olivier2
adaptation roues à rayons
Message par olivier2 »
GILDAS a écrit :bonjour, plus obliger de changer les arbres de roues, on adapte des moyeux sur les tambours origines
Merci pour votre réponse. Mais il me semble que si l'on adapte les moyeux sur les tambours d'origine la roue va dépasser et sortir un peu de l'aile. Existe t'il des moyeux plus courts que d'autres?
Merci de votre réponse. s'il existe une solution simple ne conduisant pas lesz roues à dépasser de l'aile arrière je suis preneur
olivier2
merci pour votre réponse.
Il me semble qu'avec cette solution les roues arrières dépassent de l'aile.existe t'il des moyeux à fixer sur les tambours plus courts que d'autres?
olivier2
modification roues à rayons
Merci pour votre réponse j'ai regardé les fiches moss.
Pouvez vous me confirmer qu'en changeant seulement les axes et les moyeux les roues arrières ne dépasseront pas de l'aile.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Non, il faut remplacer et la banjo case et les half shaft with splined hubs to fit it in situ unless you may encounter some huge troubles!
See you.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
