Caractéristiques moteur 1275 cm3
Pierrot 51
Message par Pierrot 51 »
Je suis à la recherche des caractéristiques du moteur 1275 cm3 de ma Midget, en FRANCAIS .
Je possède le manuel de réparation mais dessus pas de moteur 1275
Merci à ceux qui peuvent m'aider
Pierrot , un Midgetiste .
SIBRA
Message par SIBRA »
Salut moi j'ai tout en anglais mais je peux te filer un coups de main pour la traduction de quelques truc si tu veux ;)
rollertomcat
Message par rollertomcat »
bonsoir
pour ce qui est du haut moteur, il est tres semblable au moteur de mini austin 1275.(meme bloc)
seulements quelques elements sont differents, comme le bout de l'arbre a came et l'axe de pompe a huile, et peut etre d'autre.
il y aura donc peut etre quelques info qui t'interreserons dans mon blog avec des montages pas a pas en photo.
-preparation culasse par exemple.
http://austin-mini-heritage.over-blog.com/
cordialement
thomas
Pierrot 51
Salut SIBRA
Pourrais-tu me communiquer les réglages suivants :
jeu aux culbuteurs , adm. échap.
type de bougie
réglage contact allumeur
calage allumage
capacité huile moteur, boite, pont et qualité
Pression pneumatique
sur le 948cm3 dans la rubrique équip.élect.12 V masse positive , est-ce que la MK III est identique ?
Merci pour tes lumières
