J'ai vidangé le circuit de refroidissement de ma Midget 1500 de 1977.
Pouvez-vous m’éclairer sur la façon de réaliser un remplissage correct ?
J’ai pu remplir quelque litre par le calorstat, faut-il ouvrir des vis de purges ?
Fabien
Purge circuit de refroidissement midget 1500 de 77
moreaufabe
Re: Purge circuit de refroidissement midget 1500 de 77
votre circuit de refroidissement est sûrement équipé d'un vase d'expansion, aprés avoir remplis le bloc et le radiateur à ras bord par le bouchon du thermostat housing, circuit de chauffage ouvert, cela peut prendre un certain temps parce que le thermostat est fermé
vous faites le niveau dans le vase d'expansion
aprés avoir un peu roulé vous faites un contrôle
il n'y a pas de vis de purge sur le circuit de refroidissement
