sur ma midget 948cc, j'ai un distributeur DM2P4 fatigué.
sachant que je vais mettre une culasse avec soupapes de 1275cc, un AAC de MG Metro atmo (252/268°) et un collecteur d'échappement 3 en 1 small bore, je me pose la question de mettre un 25D électronique AccuSpark de 1098cc.
Pensez-vous que la courbe d'un 25D puisse aller sur un 948 un peu gonflé?
merci.
Laurent
distributeur
Re: distributeur
Peter Burgess (guru) dit : " In good condition the standard distributors are adequate for all tuning stage apart from full race".
mais si vous avez un peu de sous vous pouvez acheter un distributeur Aldon approprié
http://www.aldonauto.co.uk/shop/product ... D=&P_ID=99
Re: distributeur
en fait je dois changer mon distributeur qui a du jeu.
Comme il y a des distributeurs neuf avec kit électronique sur ebay UK pour pas beaucoup plus cher qu'avec vis platinées, je me pose la question.
Mais c'est surtout la différence entre un DM2 et un 25D. Je ne sais pas si c'est interchangeable.
Re: distributeur
le distributeur Lucas DM2P4 et le Lucas 25D sont interchangeable, ainsi que le Lucas 45D4.
si le distributeur neuf est un modèle pour moteur type A, c'est encore mieux
http://cgi.ebay.co.uk/MG-Midget1275-Ele ... 483db6c358
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
Re: distributeur
Je ne sais pas de quelle année est ta Midget mais il faut faire attention à la masse.
Celui que propose Dupon est un "Negative earth only"
Je le dis car ma midget qui est de 65 a encore une masse positive
A+
A+
Re: distributeur
elle est en négatif à la masse, avec un alternateur.
plus de pb de ce coté là.
