je voulais me commander un condensateur, doigt d'allumeur et vis platiné chez Moss ou autre, histoire de ne pas tomber en panne bêtement. Et en regardant d'un peu plus près mon allumeur, je me suis aperçu que ce n'était pas un lucas (DM2 ou 25D4) comme monté sur les Frogeye ou 1ère Midget mais un Ducellier ref525042A (on retrouve ces allumeur sur des austin mais je ne sais pas lesquelles ?). Et là pour trouver des pièces détachées, je fais comment ???? Ne me demandez pas pourquoi il y a cet allumeur, je n'en sais rien.
la voiture marche bien pas de soucis particulier, enfin rien ne me choque. Mais bon je ne suis pas un spécialiste de l'allumage.
Est-ce que cet allumeur peut avoir une incidence négative sur mon moteur ?
Ne serait-il pas préférable de remettre un allumeur qui-va-bien C'est à dire un Lucas. Si je dois changer l'allumeur, faut-il aussi changer la bobine.
Christophe
						question Allumeur
Re: question Allumeur
l'allumeur Ducellier équipait, aussi, les Austin Metro, avec la référence de l'allumeur vous pouvez peut être trouver des pièces dans les boutique spécialisée.
seul un soucis de purisme peut vous emmener à utiliser un allumeur Lucas, le fonctionnement du moteur sera sans doute identique
http://www.datch.fr/fr/ducellierkit-kit ... 10244.html
				robtru
bonjour,
je désire connaître le degré d'avance à l'allumage afin de réglage stroboscopique
midget mk3 1968 7cv 1275 cm
moteur 12CC D H 5301
distributeur 23 D4 40819 H
merci cordialement robert.
