étant très novice en mécanique, je voudrais changer les serre-joints de toutes mes durit moteurs (car un peu rouillé/abimé) sur ma Midget 1500, pouvez-vous me dire comment m'y prendre?
merci.
changement serre-joints de durit
- seblosfeld
- année : 1978
- nicoGT
- année : 1923
Re: changement serre-joints de durit
ça s'appelle des colliers....Les serre joints c'est pour la maçonnerie....
geronimo
- année : 1958
Ce n'est pas bien difficile, mais je conseillerais de commencer par une durit facile d'accès: la supérieure en dortie de bloc qui va au radiateur. Si la durit n'est pas neuve il est préférable de la changer aussi. L'exercice n'est pas difficile mais j'ai eu un pb d'étanchéité du à un mauvais serrage du collier, donc bien vérifier après en faisant tourner le moteur à 2-3000 tours.
A+
A+
+1
mais quand on change une durit il est necessaire de nettoyer la piéce métallique aussi.
Enfin c'est ce que je fais.
geronimo
- année : 1958
Exact! Oui pendant qu'on y est, carrément changer la coiffe en zamac de sortie de bloc qui est souvent gangrénée + le thermostat (ou au moins le vérifier dans une casseole voire en mettre un s'il n'y en a pas) et remonter avec un joint amélioré plutôt que le joint standard en liège. Pas difficile tout çà, mais je n'ai pas voulu prendre la tête à notre ami novice.alan a écrit :+1
A+
bah......c'est pas compliqué .
et au moins ce sera bien fait
- seblosfeld
- année : 1978
merci à tous pour vos réponses…
