moyen de verifier si ma pompe de refroidissement fonctionne
oui suite à ma premiere demande je voudrais savoir si ya un moyen de verifier si ma pompe fonctionne. j'ai demonté mes durrites du vase et en appuyant sur les grosses durrites en sortie de pompe l'eau s'évacue bien du radiateurs mais cela me dit pas si la pompe fait bien son circuit
Re: moyen de verifier si ma pompe de refroidissement foncti
pour tester la pompe à eau, tu débranches juste la durit qui va du thermostat housing au radiateur, puis tu fais tourner le moteur. Dès que la température sera assez élevée pour ouvrir le calorstat, tu dois voir l'eau sortir de la durit avec un débit assez marqué.
