J'ai commandé(et reçu) chez MOSS des pièces pour changer l'embrayage, mais ils n'ont plus en stock le "cover"GCC196 ni la butée de débrayage (SLEEVE (clutch release bearing))139563.
Est ce que je peux commander autre part ces deux pièces à part( les pièces sont elles compatibles même si cela ne vient pas du même fournisseur)?
Et ou les commander?(LIMORA?: ils font les pièces pour les triumpf 1500, il me semble que c'est le même système d'embrayage que sur les MIDGET 1500? ref chez eux 201027 et 9715)
EMBRAYAGE MIDGET 1500
Re: EMBRAYAGE MIDGET 1500
"( les pièces sont elles compatibles même si cela ne vient pas du même fournisseur)?"
si les pièces ne proviennent pas du même fournisseur, peut être proviennent elles du même fabriquant ?, en général ces pièces sont compatible
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-MIDGET-1500-3 ... 231118ff94
Merci pour les infos,
Par contre pouvez vous me confirmer que le mécanisme d'embrage de la MIDGET 1500 est le même que celui de de la TRIUMPH spitfire 1500?
Ca m'arrangerai, BASTUCK est proche de chez moi, et il a ça en stock, mais il ne peut pas me confirmer que c'est la meme piece..
Et on me dit qu'il y a deux types de butée, à bille ou en graphite??quelquun me t'il eclairer mes lanternes avant de démonter?
l'embrayage de la midget 1500 est sans doute le même que celui de la triumph 1500, elles utilisent toute les deux le même moteur, habituellement c'est une butée à bille qui est utilisé
Merci Dupon et Alan,
j'ai acheté chez BASTUCK, c'est le même embrayage que la Spit 1500, et c'est bien une butée à bille.
