Bonjour!
Ça y est j'ai pu faire ma première balade en midget!! et c'est un grand plaisir!
Évidement pour que le plaisir ne soit pas seul , de nouveau petit souci se font sentir!
Notamment, le compte tour qui ne fonctionne pas du tout ( aucun mouvement de l'aiguille...) et la pour le coup je ne sais absolument pas comment ça fonctionne...?!
Et le compteur qui indique une vitesse assez aléatoire! il m'a dis que j'étais à plus de 140.. alors je devait plutôt être autour de 80...!!!
Auriez vous des idées ou des pistes à privilégier sur ces 2 sujets...?!!
Merci d'avance!
Compteur et compte tour!
temp1
Re: Compteur et compte tour!
1 site intéressant pour le speedo:
http://homepage.ntlworld.com/johnstonrh ... peedot.htm
Le tacho mécanique ou électrique?
il ne faut pas oublier l'âge de ces instruments, 1964 ce n'est pas hier, le compteur, normalement un SN6125/03 ou SN6135/01 (GAN2), à sans doute besoin d'une bonne révision, il faut également examiner l'état du cable de compteur
le compte-tours "électronique" compte les impulsions de l'allumage, il est connecté sur le fil (blanc) d'alimentation de la bobine, soit il n'est pas connecté, soit il ne fonctionne plus, si vous avez des "connaissance" en "électronique" vous pouvez essayer de l'ausculter, sinon il y a d'excellent réparateur
http://www.classictiger.com/techtips/motach.html
http://gastaud.yves.perso.neuf.fr/
oki merci! je vais examiner tout ca jeudi!!
