Bonjour à vous,
je me suis apperçu hier qu'une de mes veilleuses est grillée (ou alors il y a un faux contact, vu que ça arrive de temps en temps aussi....).
je me demandais : qu'est ce qu'on met comme ampoules dedans ? je peux trouver ça au garage du coin ?
si c'est le cas ce serait peut etre bien que je conserve une boite d'ampoule dans la voiture....
merci d'avance
Changement ampoule
Re: Changement ampoule
La boîte d’ampoules de rechange, contrairement à ce que beaucoup d’automobilistes et la plupart des policiers semblent croire, n’est pas obligatoire en France. Mais les règles du code étant quelque peu alambiquées, il y est précisé que si une ampoule est grillée sur le véhicule, l’automobiliste doit être à même de la remplacer séance tenante. Qui plus est lors d’un contrôle de police.
C'est pas un luxe d'avoir ce genre d’accessoire avec le veston fluo et le triangle de panne non ?
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Il me semblait bien que ce n'était pas obligatoire, mais j'ai constaté ça hier, et je n'ai pas d'ampoules chez moi. De plus je pars la semaine prochaine avec ma voiture et je vais un peu traverser la france, du coup, il me semblait pas con d'avoir des ampoules avec moi au cas où... Là c'est pas grave c'est une veilleuse (et il y a celle qui est dans le coffre qui ne marche plus non plus mais y a pas mort d'homme), mais si ça m'arrive pendant ce temps là autant avoir des ampoules.
Du coup je me demandais si ce sont des ampoules standards ou pas, vu que les anglais utilisent pas le systeme métrique je ne serais pas étonné qu'ils aient aussi des ampoules différentes ;-)
il s'agit d'ampoules à baïonettes 6 watts GLB989, ou 4 watts à partir de 1976 GLB233 chez Moss
- korrignu
- année : 1975
Donc pas le genre de truc que je vais trouver chez le garagiste du coin...
pas forcément ...
http://www.azracing.fr/eclairage.htm
j'ai trouvé cela ....
http://www.norauto.fr/Acheter-2-ampoule ... 312/1.html
ou
http://www.norauto.fr/Acheter-2-ampoule ... 313/1.html
a contrôler
tu devrais trouver ton bonheur chez AD
ou
a contrôler
