Quand on met une rampe avec levée plus grande, faut il modifier l'avance à l'allumage?
Faut il simplement rerégler les carbus ou aussi changer les aiguilles?
laurent
culbuteurs
Re: culbuteurs
à mon avis, en principe il n'y a rien à re régler, si ce n'est le jeux.
par contre il faut être certain que les spires des ressorts de soupapes, à pleine ouverture, ne viennent pas en contact entre elles,
Re: culbuteurs
je n'avais pas pensé aux ressorts de soupapes.
merci dupon
merci dupon
