y a t'il une possibilité de règlage des charnières ?
A la pince ou au maillet ?
règlage charnières de coffre
Re: règlage charnières de coffre
Si je me souviens bien, c'est la même charnière que la B. Donc, tu dévisses légèrement les boulons côté carrosserie, tu déplaces puis tu revisses.midget 94 a écrit :Bonjour,
Attention, dans ce domaine, le mieux est l'ennemi du bien. Tu trouves ton réglages pas trop mal, mais tu te dis, je dois pouvoir encore améliorer ça, et tu n'arrives jamais à faire aussi bien qu'au début, tu t'énerves, tu dis des gros mots, tout ça
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
sinon, efermer le gamin de 6 ans dans le coffre (ne pas oublier la lampe torche) fermer le coffre (donc il est bien aligné, d'office) puis dire au gamin que tant que c'est pas serré partout il ne sort pas. en général en moins d'une après midi c'est réglé !
PS : resserrer un petit coups derrière le gamin.
PS2: je peux fournir quelques gamins de différentes tailles
Pour compléter l'excellente réponse de Baldwin, bien veiller à glisser un ou deux sandwich et une petite bouteille d'eau par le trou du feu de recul préalablement démonté, en cas de gamin peu doué prenant plus de temps que prévu pour ce réglage.
aussi !
- midget 94
- année : 1977
Je n'avais pas vu de lumières sous les boulons.
Merci pour vos avis judicieux !
il y a de l'éclairage sous les boulons ???
- midget 94
- année : 1977
Pas d'éclairage, mais des lumières comme sur ces charnières de deuche
Album MG- sherlock
Midget, il reste à faire des photos et nous faire un petit reportage pour expliquer comment régler le coffre arrière.
temp100
et c'est modérateur ... un scandalesherlock a écrit :Pour compléter l'excellente réponse de Baldwin, bien veiller à glisser un ou deux sandwich et une petite bouteille d'eau par le trou du feu de recul préalablement démonté, en cas de gamin peu doué prenant plus de temps que prévu pour ce réglage.
aussi !
Un modo ? Où ça ? Planquons-nousLouLou a écrit : et c'est modérateur ... un scandale
