Problème Overdrive sur midget
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Re: Sortie Touraine 20 & 21 avril 2013
Message par korrignu »
Je pense que ce sera sans OD pour moi :-( cette saloperie ne marche de nouveau plus :-/
dany B
Message par dany B »
korrignu a écrit :Je pense que ce sera sans OD pour moi :-( cette saloperie ne marche de nouveau plus :-/
Tu as touché à quoi? pour qu'il te fasse des misères?
C'est un mauvais contact électrique la plupart du temps ou un sélénoïde paresseux ou dont le bobinage est....mort!
Compte tenue de la complexité de l'overdrive , je trouve que c'est plutôt un organe fiable, tellement agréable lorsqu'il fonctionne .
Ce qui est quand même la majorité des cas au bout de + de 40 ans...
Modifié en dernier par dany B le 16 avr. 2013, 14:20, modifié 1 fois.
korrignu
année : 1975
dany B a écrit : Tu as touché à quoi? pour qu'il te fasse des misères?
Euh pas grand chose, il était vraiment de plus en plus paresseux, i.e. il mettait loooongtemps à s'enclencher, et là visiblement il ne s'enclenche plus du tout.
Il y a de l'huile, j'en ai remis dans la boite ce weekend au cas où ça viendrait de là et je suis parti profiter du temps.
Il faudrait que je dépose le levier de vitesse (encore) pour voir avec le multimetre...
alan
Message par alan »
t'as cassé ton dérailleur?
ben mets donc un Shimano :party:
:jesors:
dany B
Il faudrait nettoyer le filtre...De ce que tu dis cela ressemble plus à une histoire d'hydraulique que de contact électrique, ou comme je t'ai dit un sélénoide défectueux, c'est assez fréquent sur les Spit.
korrignu
année : 1975
dany B a écrit : Il faudrait nettoyer le filtre...De ce que tu dis cela ressemble plus à une histoire d'hydraulique que de contact électrique, ou comme je t'ai dit un sélénoide défectueux, c'est assez fréquent sur les Spit.
Oui j'y ai pensé... et j'ai regardé vite fait comment démonter la plaque permettant l'accès au filtre et ça m'a semblé très complexe d'accès...
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Non, c'est facile, puisque je l'ai fait tout seul.
En fait, il y a 3 ou 4 vis à défaire et la plaque vient toute seule (de mémoire).
Il suffit de bien nettoyer le filtre de toutes les impuretés, de tout remettre en place et ça devrait fonctionner.
Corrigez moi si je me trompe... ça fait longtemps que je l'ai fait...
korrignu
année : 1975
Non tu échappes à la correction pour cette fois:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 43#p353143
le soucis c'est que j'ai une traverse juste au dessous de la fameuse plaque de l'overdrive... et elle doit être soudée je pense... et du coup c'est beaucoup moins pratique...
BLUESY MINDS
année : 1965
Ah ben voilà !! en plus j'avais mis un petit tuto... :) (m'en rappellais plus)
Bon, evidemment si tu as une traverse soudée, ça va moins le faire....
Elle sert à quoi cette traverse ? C'est pour maintenir le chassis avec la carrosserie, dès fois que tout se casse la geu...e ? ;)
korrignu
année : 1975
non je crois que ça se fait quand on fait la modif pour mettre un OD, il faut élargir le tunnel de boite... il me semble
BLUESY MINDS
année : 1965
Ben c'est mal fichu. Si c'est pour installer un OD qu'on ne peut pas entretenir par la suite.... :silly: :voyons:
jeanpierre
Message par jeanpierre »
C'est pour les 4 synchro qu'il faut un tunnel plus large.
Les boites 3 synchro sont plus etroites, plus de place pour les pieds.
Rien à voir avec l'OD
korrignu
année : 1975
en tout cas c'est ce qui est raconté là
http://www.boicey.com/midget/midget_overdrive.html
dany B
jeanpierre a écrit :C'est pour les 4 synchro qu'il faut un tunnel plus large.
Jean Pierre...Il s'agit d'une Midget sur laquelle un overdrive a été greffé!
Moteur et boite Triumph, rien à voir avec nos "B" ;)
jeanpierre
Re: Problème Overdrive sur midget
Résultat d'insomnie, lecture partielle du post, c'était ce matin à 1h51....
