Moteur MG 1500 qui "pétarade"
emdehay
année : 1975
Message par emdehay »
Bonsoir à tous
J'ai une MG midget 1500 de 1975, lors d'une sortie le moteur à chaud s'est mis à pétarader et pour le maintenir j'ai du tirer un peu le starter!?
Quelqu'un aurait il une solution ou le point de départ d'une solution?
dany B
Re: Moteur MG 1500 qui "pétarade"
Message par dany B »
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Il s'agit probablement d'un dysfonctionnement du circuit d'alimentation genre "vapor lock"
Voir une saleté dans l'essence...
La voiture ratatouille toujours?
L'excellent Sherlock, explique ici ce qui provoque le vapor lock! :b:
http://www.canevet.org/spip.php?article151
emdehay
année : 1975
Merci. Je n'avais pas encore pris le temps de m'inscrire mais je crois que c'est indispensable pour partager!
Je penchais moi aussi sur des saletés dans l'essence car après le CT, et le fameux test "freins" où la voiture est balancée de gauche à droite, je n'avais pas réussi à redémarrer, obligé de remorquer ?!
Je crois que je vais m'attaquer à la ligne réservoir-moteur, nettoyer ou ajouter des filtres et je finirai par le carbu.
Encore Merci.
dany B
Comme sur la plupart des Forums, il est vrai que nous apprécions un petit mot de présentation et aussi les photos.... ;)
Pour en revenir à ton problème, regarde quand même si tu n'as pas un mauvais contact sur les branchements du circuit d'allumage, je dis cela car le fait que ta voiture ne reparte pas suite à des vibrations pourrait tout simplement venir d'un faux contact.(bobine, fusibles)
Si tout est OK, faire une recherche sur le circuit d'alimentation de carburant.
