J'ai commandé un Kit de restauration pour mes HS4 mais je crois que j'ai fait une erreur.......
J'ai commandé le kit de restauration SU TWIN CARB REBUILD KIT SPITFIRE MIDGET 1500 HS4 sur EBAY mais après avoir bien regardé, il me semble que les jets ne sont pas les mêmes du tout!
Quelqu'un peut-il me dire si ce kit est compatible avant que je démonte?
Merci pour vos réponses.
Kit de restauration double carburateur HS4 compatible?
Re: Kit de restauration double carburateur HS4 compatible?
la référence n'est pas la même, pour la Midget AUD9451A (front) AUD9450A (rear), pour la mg AUD9142A (rear) AUD9141A (front), la différence peut se situer au niveau du bossage dans le plastique pour la vis Parker de fixation de la biellette du starter, sinon le reste devrait être identique.
pour la Midget 1500 il y a aussi des jets capstat qui eux sont tout à fait différent
- Alex69
Bonsoir Saby, merci pour ta réponse ; effectivement, je suis équipé de HS4 avec jets capstat et le kit que j'ai commandé est pour des jets standards...... Damned!!!
je ne porterais pas de jugement sur le jet capstat, il existe un kit (PET3137 chez DSN) pour installer des jets normaux à la place des capstats
http://www.dsnclassics.co.uk/acatalog/D ... em_41.html
ou bien chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=12662
ou bien chez Moss
- Alex69
La pièce que j'ai reçue est celle qui est sur ta première photo!
Du coup il est possible que je puisse faire la modification en "jet standard" avec ce que j'ai! c'est plutôt une bonne nouvelle.... suite après le démontage
