silent blocs train avant
cdmidg Midget 73
Message par cdmidg Midget 73 »
Le pneu av gauche ma Midget 73 a tendance à s'user. Je pense améliorer le train avant en changeant les silentblocs et peut ètre les fixations des triangles. Est ce suffisant? existe t il un kit regrouppant ces pièces? Merci de me faire profiter de vos expériences.
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Un pneu Av qui s'use anormalement sous-entend naturellement un probléme de géométrie de train AV. Depuis 73, il est raisonnable de penser que les silent-blocs aient pu s'user. Les pivots du systéme de direction ne sont pas non plus d'un design comparable à ceux mêmes des voitures de l'époque( conception ancienne, sans rotules ...)
MGOC vend en E/S les kits pivots neufs. Bien évidement, le démontage seul permet de se faire une idée précise des réparations à apporter. Mais, l'intervention comportera nécessairement l'un ou l'autre, voir les 2 postes à réviser.
Cdt.
cdmidg Midget73
Message par cdmidg Midget73 »
Merci! Je vais essayer de me renseigner en France pour trouver ce kit pivot. Les revendeurs style limora ou autres devraient pouvoir en fournir, idem pour les silent blocs.
Renou-Invité
Pour info, le revendeur MGOC pour la France est ASA56 dans le Morbihan. Je crois que c'est "Gilbert le Drian".
Cdt.
cdmidg Midget73
Merci!
drmj
Re: silent blocs train avant
Message par drmj »
Bonjour a tous,
1-Ce printemps, avec le changement des amortos, echappement, j'ai aussi refait le train avant , en changeant les silent blocs, car il existait bcp de jeu. j'ai pris le kit "Bush set- Trunnion & wishbone Road H071Q" de chez MGOCspares, qui sont jaunes et en polyurethane. Faut-t-il les graisser?
2-Malgré le passage a l'alignement, il persiste un petit ripage (5-10m /km dixit CT) est ce grave sachant que les pneus , s'usent normalement?
Message par anneauxdin »
Si la geometrie a ete faite correctement et qu'il ne persiste pas de jeu dans le train avant, il n'y a aucune raison de ripage.
A verifier les ancrages su pont/lames/caisse.
drmj
Message par drmj »
Oui en effet le ripage doit venir du train/pont arriere.
drmj
Message par drmj »
Doit on lubrifier les silentblocs en polyurethane et avec quoi?
Le kit que j'ai acheté pour la mini de madame, était accompagné, par sachet de silent bloc, d'un berlingot d'une graisse blanche, je pense siliconée.
