Heatshield
drmj
Heatshield
Message par drmj »
Bonjour a tous,
Ça faisant plus d'un an que je me disait qu'il fallait mettre le heatshield neuf car ma Midget 74 n'en avait pas.
J'ai donc decider aujourd'hui de me noircir les ongles. Bien sur, ça paraissait simple mais une surprise m'attendait: les commandes du carbu/accelerateurs touchent sur le heatshield! Je pense avoir le bon modele, mais ils semble manquer des trous pour les aillettes ou sont fixés les 2 ressorts coté carbu. Je doit faire des trous? Quelqu'un a une photo/detail de cet endroit? Merci.
drmj
Re: Heatshield
Message par drmj »
Peut etre les entretoises pas assez larges? il manque environ 5mm.
Le heatshield que j'ai pris chez Moss: 12G1460.
drmj
Re: Heatshield
Message par drmj »
probleme resolu a la hussarde :3 encoches sur la tole et le tour est joué.
Re: Heatshield
drmj a écrit :probleme resolu a la hussarde :3 encoches sur la tole et le tour est joué.
Bien joué. Une petite photo, pour aider un futur forumeur dans le même cas ?
Sinon, il est possible de remplacer carrément le heatshild par de la bande anti-chaleur. C('est ce que j'ai fait sur ma B, le heathshiel d'origine étant inutilisable puisqu'elle est équipée d'un weber à la place du SU.
nono90
Re: Heatshield
Message par nono90 »
de ce genre ?
http://www.heatshieldproducts.co.uk/hea ... at-shield/
ou tu as fait une plque sur mesure recouverte d'un adhésif ?
Re: Heatshield
Non, plutôt comme celui là : http://www.accessbk.fr/A-29452-ruban-an ... ation.aspx
J'avais pensé faire un écran mais j'ai choisi la facilité :-)
nono90
Re: Heatshield
oui, c'est une autre solution idee
