Bonjour à tous !
La température de "croisière" de ma Midget MKII (1098cc) est d'environ 170° F, elle tient cette température la plupart du temps.
Cependant, j'ai la sensation d'avoir un moteur plus véloce (elle semble mieux fonctionner, son rendement semble meilleur) quand la température est à 180°F.
Connaissez vous la température idéale pour le fonctionnement de ce moteur ?
Merci !
Florent
Midget 1098 (MKII) - température idéale de fonctionnement ?
Florent
Florent
Re: Midget 1098 (MKII) - température idéale de fonctionnemen
Allons allons, je suis étonné, vraiment aucun avis éclairé ?
Je sais que beaucoup sont en vacances, mais j'ai l'habitude d'avoirs des retours passionnés à mes questions
Ou alors la question aurait déjà été posée 10 fois ? J'ai pourtant cherché un peu ...
Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances ! Et bon travail à ceux qui bossent
- dany B
- année : 1923
Hello!
La température idéale de fonctionnement pour ce genre de moteur, c'est environ 85/88°C...
Si elle ne chauffe pas suffisamment, regarde du côté du calorstat il est peut être défaillant .
tu as le choix pour les calorstats entre 70°, 74°,76°,82°C....
A toi de voir ce qui conviendra le mieux en fonction de celui qui équipe ton circuit de refroidissement.
Florent
Ok, il me faudrait donc du 185 à 190°F pour ce que tu me donnes en Celsius, ça concorderai avec mon impression
Je vais démonter le calorstat pour le vérifier
Merci Dany !
Florent
Merci Dany !
Florent
