à mon très humble avis personne ne tombera jamais en panne d'allumage à cause du compte-tours RVI, sur les premier modèle de RVI la boucle qui est utilisé pour capter, par induction, la différence d'intensité du courant d'alimentation de la bobine se trouve à l'extérieur du boitier, sur les modèles suivant la boucle est à l'intérieur du boitier, il y a continuité du fil dans la boucle, à moins d'une rupture du fil ou du débranchement des cosses, il y aura toujours continuation dans l'alimentation de la bobine
http://www.mgb-stuff.org.uk/harvit.htm
capteur intérieur
capteur extérieur
