Explosions dans le pot ?
Florent
Re: Explosions dans le pot ?
Message par Florent »
Ok, j'ai donc bien un 25D4 (bombé) sur la Midget.
La photo n'est pas probante sur le site : http://www.accuspark.co.uk/distributors.html
Est-ce bien cet article qui correspond à l'Accuspark pour mon allumeur : "25d points distributor with side cap" ?
Rien à acheter de plus ?
Merci :)
Florent
Bon et bien, après essais, j'ai toujours des explosions dans le pot.. Un peu moins je crois, mais toujours ...
Pour rappel, j'ai re-réglé l'écart des vîs platinées à 0,40mm (et c'est vrai que le moteur tourne un peu mieux) et j'ai ré-ouvert la richesse à 2 tours et demi (et là je ne sais pas constater de changement par moi même).
J'ai passé le contrôle technique hier avec succès, mais comme la voiture est d'avant 72, ils ne contrôlent pas la pollution, donc pas d'info sur les gaz imbrulés via ce moyen :)
J'imagine 2 choses à vérifier le WE prochain :
- Vérification du réglage culbuteurs (il était parfait il y a 3000Km)
- Vérification du réglage de l'avance à l'allumage
Si vous voyez d'autres choses ..
Merci !
Florent
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 17 invités
