calage allumage midget 1500
ape
Message par ape »
bonjour
en consultant les differentes revues techniques il est fait état de différents degrés de calage en fonction des pays d'origine (USA CANADA UK)
pouvez vous me dire le degré pour une 1500 origine UK
MERCI
Re: calage allumage midget 1500
à mon avis, si l'allumeur est un Lucas 10° d'avance devrait convenir.
alan
Message par alan »
Dynamic Ignition Timing : 2 ATDC
Modifié en dernier par JMAU le 15 oct. 2015, 10:31, modifié 1 fois.
"2° ATDC"
les moteurs triumph 1500 pour la californie sont différent "FP/......-UCE Triumph engine to Calif spec engine w/catalyst", sans doutes bénéficient ils de quelques arrangement.
ape
Message par ape »
merci,mais là ou cela risque de se compliquer mais peut être pas,c'est que l'allumeur est un 123 ignition,et comme le carbu est un Weber 32/36 il n'y a pas de système de dépression,est-ce que ça change quelque chose
"mais peut être pas"
à mon avis l'avance à l'allumage généré par un allumage électronique est identique à l'avance à l'allumage généré par un allumage classique, par contre la courbe de l'avance à l'allumage peut être différente, mais sur un allumeur 123 il y a le choix des courbes.
l'avance à l'allumage à dépression ne sert pratiquement à rien.
