Pneus
Nours
année : 1977
Pneus
Message par Nours »
quels pneus me conseillez vous pour ma midget 1500.
Je vais refaire mes jantes et donc changer les pneus et s'il y a un bon plan je suis preneur.
Re: Pneus
"un bon plan"
la mg midget est équipé de jantes de 13", il ne doit pas être bien difficile de trouver des pneumatiques en 13", même à pas cher.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Nours
année : 1977
Re: Pneus
Message par Nours »
Merci en fait je cherchais à savoir quel type de pneu je pouvais mettre !! je viens de relire différents messages sur le forum. De ce que j'ai compris je peux mettre des tubeless en 145/80/13 avec chambre à air dans la mesure ou j'ai des jantes roy style !
Re: Pneus
Nours a écrit :De ce que j'ai compris je peux mettre des tubeless en 145/80/13 avec chambre à air dans la mesure ou j'ai des jantes roy style !
Pourquoi qu'avec ce type de jante ??
Perso, j'ai des jantes rayons à moyeux centraux évidemment et des pneus Tubless avec chambres à air. Pas de souci. :) depuis 25000 kms et une crevaison avec une belle pointe acier, réparation simple avec une chambre à air neuve et une vulcanisation du petit trou dans le pneu.
Cordialement
drmj
Re: Pneus
Message par drmj »
Des 145/80 par rapport a des 145/70 permet d'avoir des rapport plus longs, et si t'as pas de 5eme vitesse , ça aide.
Si tu fais de la ville, des 155 sont un poil plus larges et ( je pense) protegent la jante de frotter sur les trottoirs lors qu'on se gare.
Nours
année : 1977
Re: Pneus
Message par Nours »
Merci pour vos réponses, ma recherche se révèle beaucoup plus facile. je vais m'orienter vers des Tubless, avec chambres à air michelin reste à voir pour la taille.
