bonjour à tous,
j'ai demonté ma boite de vitesse enfin...
l'arbre primaire selon les ref constructeur pour une midget de 1275cc est la reference 22g229
or celle que j'ai retrouvé sur ma boite est la ref 22g171, il s'agit de la ref pour une boite de minor 1098cc
sachant que 22g229 est introuvable chez "tous" les distributeurs usuels meme moss me renvoie sur le marche de l'occasion!!
et je n'ose pas acheter une piece d'occasion car le probleme sur cette piece est que sur le raccord conique en contact avec le synchro , il y a un support "qui semble graphité" et c'est cette partie là qui est usée et qui se détache par endroit!! j'ai peur de me retrouver avec une piece d'occase ayant le même pb. même si je change le synchro je risque de me retrouver avec le pb de vitesse qui crack et un synchro a remplacer dans peu de temps
quelqu'un pourrait il me dire vers quelle solution m'orienter svp
piece boite vitesse 22g229
wildthing
Re: piece boite vitesse 22g229
il semblerait que 22G171 = Morris Minor; 22G172 1098 Sprite/Midget; 22G229 = 1275 Sprite/Midget 22G1117 et 22G229 soient interchangeable.
la référence de la fourchette de la butée d'embrayage, 22G168, est identique pour les deux modèles
Modifié en dernier par saby le 30 juin 2016, 17:44, modifié 1 fois.
wildthing
merci saby
il semblerait que 22G232 soit egalement interchangeable!! avec 22g229 et 22g1117
mais je n'ai rien trouvé sur 22g171, dois je penser que j'ai une boite minor?
comment puis je verifier ou confirmer le type de boite sur ma midget?
la boîte de vitesse Mowog "rib case" a du être utilisé sur de nombreux modèle, si il y a une référence sur le carter il est, peut être, possible de trouver sa provenance
wildthing
bonjour saby,
en navigant sur les forum j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à avoir une boite de minor sur un moteur de 1275!!!!! et être perdu sur les references de pieces a commander
le seul numero relevé sur la boite est 348666, c 'est peut être 34B666 je ne suis pas sur!
qui pourrais signifier une ribcage type B de 66??!!
dans l'absolu j'ai commande les pièces pour une boite de minor, le laygear est ref 22G83 qui a le même nombre de dents que 22G231 en revanche je ne sais pas si l'angle des dents est le même?
par contre toujours complique de trouver l'arbre primaire 22G171
un autre problème se pose quelle buté d'embrayage à première vu j'ai un embrayage de 1275 , quelle buté prendre?
à te lire
à te lire
bonjour,
le groupe de W. Morris, lord Nufield, la Morris compagny ou Mowog Morris Wolseley Garages, utilisait les même pièces mécanique pour les différentes marque du Groupe. en général ces pièces sont interchangeable mais il peut y avoir de petites différence.
autant utiliser une butée d'embrayage de 1275 qui s'adaptera à la fourchette.
wildthing
merci saby
une fois fini je mettrai les infos sur le forum ca pourra servir à qqu d'autre si tous marche...
