Lorsque je pose les mains en haut de la roue arrière, il y a du jeu et un clong quand je secoue la roue. Même chose des 2 côtés ! Ceci sur une midget MK2 de 1966.
Un avis ?
Merci.
Jeu aux roues arrière
Re: Jeu aux roues arrière
Des roues fil...Un avis ?
Ecrou mal serré : En serrant la roue, il faut la faire "jouer", la secouer en poussant, toujours la roue "en l'air" , au fur et à mesure du serrage pour que les portages coniques s'ajustent correctement.
Si ce n'est pas cela, le rainurage coté roue ou/et coté moyeu qui sont HS.
PS : c'est en les serrant mal qu'on abime les rainures.
Ca ou les roulements de roues ar usés et à remplacer sans traîner.
- EricC
Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
