bonsoir a tous
après l angoisse d un démarrage très compliqué pour la journée mariage qui était prévue
la MIDGET a finie par faire entendre son 1275 de 1974
par contre une fois rentrée au garage ,là plus rien, aucun jus
même pas de voyant au cadran
quelqu un peut il me donner une idée de recherche de pannes
y a t il un relai qq part ou autre panne connue svp?
les fusibles sont ok
la batterie est neuve
merci de vos lumières
cordialement
Charli85
Problème électrique
Re: Problème électrique
Bonsoir.
Resserrer les cosses la batterie.
charli85
Merci JMAU
Mais déjà vérifier
Mais déjà vérifier
TheLastMohican
Et il y a quoi comme tension aux bornes de la batterie?
Et entre le plus de la batterie et la caisse ? Si c'est une négative à la masse sinon entre le moins et la caisse
La fixation du câble de masse à la caisse défectueux rouillé devisé
Envoyé de mon SM-M135F en utilisant Tapatalk
"batterie neuve"
certes, mais si le contact est resté ou un consommateur pas éteint (radio, ampoule quelconque) ça vide très vite une batterie fût-elle neuve.
Comme dit, mesurer la tension aux bornes batterie pour commencer. Après remonter le chemin : neiman, tresses de masse...
Une porte ouverte : la lampe de courtoisie reste alluméeun consommateur pas éteint
Solution:
Vérifier la fermeture des portes...
et/ou coupe circuit systématique.
En plus, sur la B, j'avais débanché les contacteurs des portes.
AMMG
Détail Intéressant !
SVP, quelles tensions mesurez vous aux bornes de la batterie reliée, contact coupé et de la batterie seule, isolée ?
merci de votre retour.
Le cable entre batterie et démarreur qui fait masse avec la carrosserie;
J'ai eu ca sur MGB: batterie vide en qq heures ..
Pas facile a voir ;regarde aux alentours des bacs .
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
