Plaque AVANT moteur Midget 1275cc
mga33spit
Message par mga33spit »
Bonjour , est-il possible ( souhaitable ?) de peindre la plaque AVANT seule du moteur MIDGET 1275cc des 2 côtés ? La face extérieure reçoit la distribution et son carter . La face de l'autre côté est plaquée sur le bloc moteur avec un joint papier (étanchéité huile -eau ?) .
Quel type de peinture ?
Je vous remercie pour votre aide . Cordialement AA
Re: Plaque AVANT moteur Midget 1275cc
est-il possible
peindre les parties extérieures au joint du carter de la chaîne de distribution c’est souhaitable, pour les parties qui trempent dans l’huile il faudrait une peinture qui résiste aux hydrocarbures …
à part envoyer de la peinture dans le circuit d'huile, le but m'échappe un peu ? :lol:
Ceci-dit (brahim tiens au fait il devient quoi sherlock ?) il y a à l'intérieur du carter de distribution, comme à l'intérieur du carter d'huile un genre de vernis doré qui ne semble pas bouger avec les années et qui a sans doute un intérêt sinon il ne serait pas là ?
Certaines parties (parfois toutes? )interne du moteur sont recouvertes d'un Glyptal (résines glycérophtaliques) spécifique
"La peinture Glyptal 1201 rouge scelle les minuscules porosités laissées dans le métal après le sable / microbillage et rend l'intérieur du bloc moteur parfaitement lisse. La glyptal aide à garder l'huile propre et à s'écouler librement. Cette peinture est totalement résistante aux acides et aux huiles"
"Il est utilisé pour sceller les surfaces internes du bloc moteur pour un retour d'huile plus rapide dans le carter. Assurez-vous que la surface à peindre est parfaitement exempte de graisse ou d'huile !"
https://www.alpdiffusion.com/peintures- ... rouge.html
mga33spit
Bonjour , merci pour ces excellentes informations ( j'avoue ne pas connaître ce produit et ces caractéristiques ) . Je ne ferais pas de commentaires sur les "très compétents" bricoleurs :q qui ont "aspergé" le moteur et ces composants d'un joli vert !!! ( ce qu'il en reste ...peinture en bombe "brico truc) . Le moteur est parti chez le rectifieur ... avec appréhension ...
Merci et bonne soirée . Cdlt AA
