J'ai un problème de carrossage négatif très prononcé surtout sur le coté droit (Anglaise conduite à droite)
j'ai remplacé mes ressorts par des neuf mais toujours pareil...J'ai bien un kit de silentblocs polyuréthane à monter mais je ne pense pas que celà va corriger un tel défaut.
Je précise que je n'ai plus les amortisseurs "Armstrong" mais un kit avec des combinés réglables, le problème de carrossage était là aussi avec la monte d'origine
Une idée ?
Probleme de carrossage
Rascal19
- Région : France - Limousin
Re: Probleme de carrossage
d'origine
vos suspensions n'étant pas d'origine il est difficile de vous répondre. d'origine le carrossage n'est pas réglable, seul des silent blocs complètement hors service ou bien des pièces tordues peuvent donner du carrosseage.
Rascal19
j'ai bien pensé à la fusé mais l'angle entre droite et gauche semble correct en mesures, je vais remplacer mes silentblocs, à droite coté fossé ca fatigue plus
