quelle boite de vitesse pour une Midget
Midget62
Bonjour a tous les passionés de MG, j'ai la ferme intention d'acheter une Midget mais la boite de vitesse est a remplacé, est ce vous pourriez m'orienter sur le type de boite avec laquelle je pourrai la remplacer,avec une boite de ford sierra est ce possible (de quelle année) ? ou de Toyota ? Merci pour votre aide
william
ducasse
Midget62
ducasse
Il existe deux modèles de boîte de vitesse, les "rib case" et les "smooth case". Il faut démonter pour connaître la panne.
Chez Autogear, par exemple mais il en existe d'autre, une boîte en échange standard coûte 356£, un kit réparation, roulements synchro axes joints, 65£.
Une boîte d'occasion, état inconnu, chez Andy Jennings par exemple, se négocie aux alentour de 30£.
http://www.autogear.co.uk/
laurentD
les conversions en 5 vitesses ne peuvent réellement se penser qu'en boîte Ford Type 9. Mais attention, il faut découper le tunel de transmission et souder un nouveau tunel.
Le kit coûte plus de 1000 euros + la tolerie + la recalibration du compteur de vitesse + une boîte type 9.
Cela étant dit, il faudra aussi demander à l'assureur de l'assurer avec une telle modification.
Sinon, sur une Midget 62, soit c'est un 948 cc et c'est une boîte smoothcase, soit c'est un 1098cc et c'est une boîte ribedcase.
Si c'est une smooth, mieux vaut la faire refaire. 1 marche arrière qui ne fonctionne pas, si la 1ère et la 2 fonctionne, ce n'est peut être qu'un problème de fouchette. Car la marche arrière est une simple inversion de la première et que la 1ere et la 2nde sont sur le même moyeu. Donc on pourrait exclure un problème plus grave.
Si tu veux mettre une boîte Ribedcase, il faudra changer la fourche qui actionne l'embrayage car il faudra remettre celui de la smoothcase..
J'ai fait refaire ma boîte chez un réparateur de Mini avec des pièces de chez KlassicTrans et ça m'est revenu à 300 euros.
Attention, ce n'est que le rpix de la réparation, car j'ai moi même sorti le moteur et la boîte et tout remonté. Car pour sortir la boîte, il faut enlever le moteur: quelques heures de travail en persepctive. Ce sera aussi le moment de refaire l'embrayage, car c'est le même combat pour le changer, il faut sortir le moteur.
laurent
laurent
