joint papier
midget948
joint papier
Message par midget948 »
Dans ma pochette de joints, il manque le joint entre le bloc et le support de filtre à huile.
Avec quel type de papier, on peut faire ce joint.
pour info, j'avais deux joints de pompe à essence. Comme quoi, il y a des erreurs das les pochettes.
laurent
none
Re: joint papier
Message par none »
Il ne serait pas en caoutchouc ce joint; VITON?
ou en papier chez les marchands de piéces auto AD..., ça se vend(ait) en plaque.
Re: joint papier
vous pouvez trouver ce joint, 88G402, chez les commerçants en pièces pour mini
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... rtOrder=71
http://www.minispares.com/Product.aspx? ... &title=OIL FILTER HEAD GASKET (E...
midget948
Re: joint papier
ce qui est bizarre c'est que 88G402 :
celui de chez Minispares, je l'ai et il est entre le supportattaché au bloc et la tête du filtre à huile
celui de Moss est celui qui me manque (N°43) entre le support et le bloc.
Mais mon support est différent de celui de Moss, car il est plat avec le joit moss d'un coté et le joint minispares de l'autre.
Faire venir un joint ça va faire cher le bout de papier, sans compter que généralement, ce n'est vendu que dans des pochettes complètes.
Je vais tenter chez AD si je trouve du papier pour faire des joints.
laurent
MIDget
année : 1953
Re: joint papier
Message par MIDget »
j'ai souvent réalisé des joints avec du papier ( fort ) qui provenait du bureau de dessin ou je travaillais ....
