Pneus tubeless ?
Charles Patou
année : 1961
Pneus tubeless ?
Message par Charles Patou »
j'ai crevé le pneu arrière gauche et je n'ai pas de roue de secours.
Un garagiste me fait tester un pneu tubeless 145/80/13t. Sans rouler, le pneu ne se dégonfle pas et ça a l'air de tenir. Évidemment, il n'y a pas de chambre à air.
En dehors du fait que ce n'est sans doute pas une façon très orthodoxe de procéder, quels inconvénients cela peut-il y avoir.
A votre avis, où trouver un pneu qui accepterait une chambre à air et quel modèle ?
Merci par avance,
Charles
none
Re: Pneus tubeless ?
Message par none »
Il serait étonnant que les sièges des rayons ne fuient pas à un moment ou un autre. D' où l' intérêt de la chambre à air même dans un tubeless; d' ailleurs on ne trouve plus de pneus non "tubeless". Ce sujet a déjà été débattu sur ce site très récemment.
OOOOdin
Message par OOOOdin »
Si en revanche ce sont des jantes tôle rostyle, j'en possède et je n'ai eu a déplorer aucune perte de pression.
Charles Patou
année : 1961
Merci,
ce sont des jantes "pleines" en acier. Il n'y a pas de rayon.
Je vais tester avec les tubeless et je vois dirais comment ca tient.
Mais effectivement je ne trouve plus de pneus qui soient faits pour des chambres à air. Ca veut dire que tous les possesseurs de jantes à rayons sont condamnés à en changer à un moment ou à un autre pour des jantes pleines ?
Charles
invité
Message par invité »
non çà veut dire que tous ceux qui utilisent des jantes à rayons utilisent des chambres à air avec leurs pneus tubeless
les jantes en tôle ancienne n'ont absolument pas le profil pour être équipé de pneu tubeless, il est préférable de les monter avec des chambres à air.
cela étant, chacun fais comme il l'entend ...
Charles Patou
année : 1961
Merci. C'est parfait ça !
Jusque là, tout le monde me disait "c'est impossible" ou pire "c'est dangereux".
J'étais donc très mal renseigné et je vous remercie de toutes vos informations.
Charles
Nordiste
Message par Nordiste »
Depuis 6 ans je roule avec 4 Tubeless équipés de chambres à air et n'ai pas rencontré de pb. ;)
none
Message par none »
"les jantes en tôle ancienne n'ont absolument pas le profil pour être équipé de pneu tubeless, il est préférable de les monter avec des chambres à air."
Oui les Rostyle doivent être compatibles avec le montage tubeless?
Les jantes tôles de 61 ou 62 certainement pas.
temp3
Message par temp3 »
Nordiste a écrit :.
le plus dangereux,c'est en cas de crevaison,un pneu équipé d'une chambre à air se dégonflant presque instantanément.
c'est bizare ct'affaire....
un monteur de pneumatiques m'a dit un jour qu'il refusait le montage de chambre dans un tubeless parceque:
1)c'est dangereux
2)c'est interdit....
Qui croire?????
temp3
Message par temp3 »
alan a écrit :c'est bizare ct'affaire....
1)c'est dangereux
Qui croire?????
une jante de type tubeless a des bords intérieurs prévus pour bloquer le pneu sur le bord.
dangereux ?,peut-etre,mais je n'en sais pas plus donc je ne vais rien rajouter,par contre quand tu n'as pas le choix,je ne pense pas qu'il se vende aujourd'hui des pneus autres que tubeless.
interdit? je pense que c'est un discours de professionnels ne voulant pas se risquer à mettre une chambre à air avec un pneu tubeless non-réparable(petite entaille......)on peut le comprendre....
ben oui ...je pense comme toi..
Le gars était un ancien ,peut être pas au courant .
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Sur ma BGT j'ai des chambres à air montées avec des tubeless sur des jantes rostyle par des professionnels du pneu.
Pas de pb depuis 3 ans.
invité
il est assez difficile de s'imaginer qu'il pourrait y avoir des problèmes au montage avec une chambre à air d'un pneumatique tubeless, sur une jante prévu pour être équipée d'une chambre à air.
le montage d'un pneu tubeless, sans chambre à air, sur une jante qui n'est pas prévu pour ce montage, ne peut engendrer que des problèmes
fred 42
Message par fred 42 »
j'ai fait 7000 KM avec des tubeless avec chambre et.......j'ai crevé.
au demontage la chambre était usée par frotement car à l'intérieur des tubeless
il y a des stries qui produisent cet effet d'ou le danger potentiel d'éclatement.
Alors que faire, acheter des XAS du conservatoir michelin?
Very expensive......
mga1957
Message par mga1957 »
il existe des roues fils pour pneu tubeless, MGOC ref. w137
sur les autres roues fils on peut monter des bandes de caoutchouc ( Rim band)
moss ref. 452-750 .MGOC vend ses jantes montées et équilibrées ?
spitmarco
année : 1961
Message par spitmarco »
Simple retour d'expériences pour info:
- 3 ans 1/2 de roulage avec pneus tubeless montés avec chambres à air sur jantes à rayons Spitfire . Aucun PB. J'ai eu 2 crevaisons (clous) et le dégonflage a été particulièrement rapide.
- 2 ans 1/2 de roulage avec pneus tubeless montés avec chambres à air sur jantes en tôle pleines . Toujours aucun PB. Pas de crevaison.
Dans les 2 cas, les pneus ont été montés par des pros .
De fait, il est maintenant quasi impossible de trouver des pneus non tubeless (surtout à des prix "normaux").
Par ailleurs, il est effectivement déconseillé de monter des chambres à air dans des pneus tubeless, car la chambre à air a tendance à s'échauffer au contact du pneu tubeless , lequel comporte 1 profil particulier pour faire simple. Surtout si on roule très longtemps, très fort, en été. Mais pour nos anciennes, ce sont des circonstances plutôt rares.
Quelques infos très simples de "pros" à ce sujet : http://www.groupeladak.com/pir-got/tbles.htm
Le seul véritable PB reste comme toujours celui de la légalité de ce montage vis à vis de la conformité à l'origine, et donc de la possibilité pour l'assurance de s'engouffrer dans la brèche en cas de sinistre grave. Mais bon... en matière de voitures de collection...
1 discussion intéressante sur le sujet à lire aussi : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 383960.htm
Bonne journée à tous,
Bien cdlt
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
sur ma midget , j'ai des tubless en remplacement des "avec chambre" sur des rostyles et je n'ai pas de probleme
nobody
Message par nobody »
... et dans ce sujet tout particulièrement le message envoyé par Serge le 08/02/2010 à 22h48.
Vous avez la réponse.
daniel06
Message par daniel06 »
Oui tout est possible, ceux qui ne vérifient jamais leur pression sur les voitures actuelles, qui stationnent sur les trottoirs et qui font 1000 km pour rejoindre leur lieu de vacances courrent autant de risques qu'un tubeless avec chambre à 90 km/h.
Ce n'est que mon point de vue, et des infractions au sujet des pneumatiques j'en ai vu dans ma carrière!
temp1
Message par temp1 »
Voici une info qui peut répondre à certaines inquiétudes de compatibilités pneus/chambres:
"Il existe des chambres à air spécifiques à certains pneus Tubeless, pour remédier aux défaillances d'étanchéité constatées sur des véhicules anciens."
Source site AXA division collection.
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
Je connais plusieurs véhicules anciens qui circulent avec des pneus tubeless ,montés en tubeless sur des jantes tubes type, sans aucun problème,sur des VL mais également des utilitaires avec roues arrieres jumelées,et ce depuis plusieurs années et dans des conditions de charge maximale.
Invité
Message par Invité »
Ben oui, ca a déjà été dit, ça se fait mais ça ne devrait pas et puis, comment dans le cas d' une B gérer les fuites aux têtes de rayons????
