Peut-on avoir des détails avec le numéro de moteur ?
Florent
Message par Florent »
Bonjour !
Après avoir posé la question pour la plaque sur le chassis, je me pose la question sur le numéro de moteur.
Est-ce qu'on peut savoir quelque chose à partir de ça ?
Merci par avance,
Florent
Re: Peut-on avoir des détails avec le numéro de moteur ?
10cc 1000cc to 1092cc
DA close ratio center change gearbox
H high compression
http://www.mgcars.org.uk/midgetspritecl ... mbers.html
Florent
Merci,
Et en gros, qu'est ce que ça signifie exactement ?
Merci encore,
Florent
et bien 10CC ça veut dire que c'est un moteur de 1098 cc de cylindrée, DA ça veut dire close ratio center change gearbox, boîte de vitesse rapport rapproche avec changement central, H high compression 8.9:1 (low compression 8.1:1)
Florent
Merci :)
