Nouveau sur le forum (depuis hier) et nouveau propriétaire d'une MG TD (depuis 1 semaine).
Depuis une semaine que je l'ai, la voiture démarre au quart de tour, et fonctionne à merveille. Ce matin, je la sort du garage sans souci, mais impossible de la redémarrer. Aucun enclenchement lorsque je tire sur le démarreur. Est-ce le démarreur qui est mort? Autre chose?
Merci de vos avis éclairés, et étant propriétaire de ma première "ancienne", il va falloir que je me mette à la mécanique...
Démarrage MG TD
kerkaramel
- Type : TD
Re: Démarrage MG TD
Première chose à vérifier, si la batterie est chargée et s'il n'y a pas de coupe circuit.
kerkaramel
- Type : TD
Re: Démarrage MG TD
Batterie ok et pas de coupe circuit (pour l'instant !!!). Je l'ai poussé et elle a démarré. Je pense à un démarreur fatigué.
Re: Démarrage MG TD
est ce que le contacteur à tirette du démarreur fonctionne, essayez de faire un pontage entre les deux cables
