Pédale d accelerateur bloquée
drmj
Message par drmj »
Voici qu 'une petite frayeur m a fait replonger ds les commandes du carbu, mais cette fois ci c'est la pédale qui reste bloquée quand j ai le pied presque au plancher.
La petite came sous la pedale bascule , se bloque a l 'horizontale et il faut que je tire avec la pointe du pied le rebord de la pédale pour que le moteur s 'arrete de hurler :nut: :cry:
j'ai l impression que ma pédade est trop basse et trop loin. En plus , travailler dans cette endroit tellement petit et profond sur une midget, c'est l 'enfer.
Quelqu'un a t il une photo des pédales de Midget ?
Re: Pédale d accelerateur bloquée
il existe des variantes,
en recherchant «mg midget throttle pedal» sur un moteur de recherche, dans image il y a beaucoup de résultat
drmj
Message par drmj »
Merci j ai la version plus moderne je crois.
drmj
Message par drmj »
En fait , la pedale devrais etre 1cm plus haute pour q ça marche bien.
Entretemps, j ai viré la pedale et j appuis directement sur la tige.
drmj
Message par drmj »
Me voici au bord de la toute pour ma premiere panne.
Plus d embrayage: la vis qui sert d axe pour les pedales de frein et l embrayage a perdu son boulon et a glissé .
Faut dire que j avais trouvé ce boulon depuis des mois mais je voyais pas ...meme en regardant l accelerateur.
drmj
Message par drmj »
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Embêtant pour freiner si la pédale se casse la gueule!... :suspect: :sylvie:
juste pour causer
la vis + l'écrou = le boulon ;)
Toujours chercher d'où viennent les morceaux qu'on retrouve sous la moquette. Parfois ils sont là depuis toujours, parfois non ;)
drmj
Message par drmj »
Bon finalement, apres presque mil bornes, la vidange des fluides etait necessaire, entre les vis, ecrous et boulons qui se barrent.
On profitera aussi pour mieux fixer l echappement, corriger la pedale d accelerateur, voire la forte odeur d essence, mettre l alumage electronique, entre autres...
Bref, les charmes de l ancienne!
l'odeur d'essence c'est le pire dans une bagnole. Et parfois pas simple de trouver l'origine. J'ai eu sur mon coupé 504 des durits qui étaient poreuses, et pourtant paraissaient très propres.
drmj
Message par drmj »
J'ai une pompe a essence Hardi, dans le coffre sous une aile. Deja une fois elle perdait de l essence car 2 vis étaient mal serrées. Tout le circuit d essence est neuf, donc ça doit etre une bague mal serrée ou un truc du genre.
Merci Jidé pour le language tecnique: la precision est importante et aide a la comprehension ;)
