étincelle
neo
étincelle
Message par neo »
Bsr,
Je possède une MGC ainsi qu'une Austin Mini de 86.
Mon problème :
Ma mini démarre très très mal, voir pas du tout, lorsqu'elle tourne elle ratatouille.
En démontant une bougie j'ai pu constaté que l'étincelle était irrégulière, faible voir inexistante. J'avais auparavant changé le rupteur condensateur car elle ne démarrait plus.
Pourquoi l'étincelle est elle faible ?
Merci de votre réponse.
robert
Message par robert »
tu as vu la bobine ??? faire un essai avec une autre ...
Renou
Message par Renou »
Sur le site du BBS ( MGB Technical ), les américains évoquent exactement le même probléme. Il semble que les nouveaux kits rupteurs ne sont pas fiables ( refabriqués par DELPHI ; ceux qui ont des clios DCI connaissent leurs pompes qui se délitent et finissent dans le moteur!). Tu peux revenir en arrière avec l'ancien rupteur en rectifiant les vis platinées pour essayer sans remonter l'ancien condo.
