Bonjour a tous, voici la conclusion après échange d'un kit joint spi installé par le garage de mon vendeur (ni fait, ni a faire !!) 1 litre aux 600 kms . Donc installation d'un nouveau kit palier AR et d'un spi a la poulie de vilebrequin après rectification du vilebrequin et échange de la dite poulie . Stupéfaction , une vis sur les 4 qui tiennent le volant moteur sur le vilebrequin étaient cassée a l'intérieur et laissé ainsi ( je vous laisse imaginer la suite éventuelle !!) Donc conclusion après cette intervention: 3 jours sans une goutte, puis retour d'une légère fuite très acceptable compte tenu que j'ai toujours entendu dire que ce ne sera jamais parfait même avec le kit !! Il reste a espérer que ça reste dans ces proportions !!
Bonne journée a tous .. Bien amicalement .......Claude
Fuite huile palier AR sur TD (suite )
claude78
- MIDget
- année : 1953
Re: Fuite huile palier AR sur TD (suite )
cré vin diou, une anglaise qui pisse po ça existe ?
gasper
- année : 1998
bonjour le mecano a descendu le moteur pour fair sa?
