**SMS** à tous.
Sur ma MGC GT se trouve fixé au niveau du delco '' le vacuum pipe'', je pense qu'il s'agit de l'avance à l'allumage.
Un tuyau sort de cette endroit mais n'abouti à rien est ce normal ?
neo
Est ce normal ?
- MGB26260
Normalement ce tuyau doit être branché sur une sortie prévue pour cela, soit sur un des 2 carburateurs, soit sur la rampe d'admission.
Ceci dit, j'avais constaté la même chose sur ma MGB roadster quand j'en ai fait l'acquisition; j'avais alors essayé de brancher ce tuyau sur le carburateur : j'ai vite débranché, l'allumage devenant fou en décélération ce qui provoquait des pétarades tonitruantes. J'ai fait depuis 5000 km avec le tuyau débranché, sans aucun problème, si ce n'est une consommation un peu forte (mais cela peut tenir à un réglage de carburation).
Les spécialistes vont sourire de mon incompétence, mais j'assume ...
