pas d'étincelles
Thiero
pas d'étincelles
Message par Thiero »
Bonjour à tous ,
Je fais une fois de plus appel à vos compétences , je viens de replacer mon moteur dans la voiture après l'avoir équipé d'une boîte overdrive .
lorsque j'ai essayé de la mettre en route un peu de fumée sortait du coté de la bobine d'allumage , c'est alors que je me suis rendu compte que j'avais inversé les polarités de la bobine . Cette dernière était bien bouillante , donc après avoir replacer les bonnes polarités je réessaye à nouveau et rien pas d'étincelles à la bougie . changement de bobine (nouvelle) et toujours aucun résultats , je précise que la bobine est bien alimentées , tête delco passe
Bin me voila une fois de plus le bec dans l'eau :) je précise qu'avant démontage le moteur tournait très bien . :)
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Re: pas d'étincelles
Message par totof »
Bonjour, donc la question doit etre "pourquoi j'ai pas d'etincelles avec la bobine neuve " ?
Si il y a un allumage electronique, il a pas du aimer.....
Sinon, ben les classiques de l'allumage a commencer par le condensateur.
Bon dimanche, Totof
Message par anneauxdin »
Inverser les polarités n'est pas destructeur pour la bobine. J'ai roulé comme ça, un moment avant de m'en rendre compte.
Si ça a fumé, c'est que ça a sérieusement chauffé. Je regarderais du côté des fils d'alimentation, et notamment le petit fil reliant la platine des vis au support de cosse fournissant l'impulsion pour la bobine.
En gros, faire un checkup complet visuel des éléments de l'allumage.
1) vérifier que le plus (+) alimente bien la bobine.
2) vérifier, avec un multimètre, que lorsque les rupteurs sont fermés puis ouvert, la tension aux bornes de la bobine varie bien.
3) si 1 et 2 OK, prendre le fil HT de la bobine, et l'approcher, avec une pince isolée, à un centimètre environ d'une masse sur le moteur. Tourner le démarreur (enlever les bougies, ça aide un peu) et vérifier si étincelle il y a.
4) Si pas d'étincelle, mettre à la masse la borne moins de la bobine durant une seconde, à la coupure de la masse, il doit se produire un étincelle. Si toujours pas d'étincelle, bobine HS. Si étincelle, c'est qu'il y a un soucis du côté du couple rupteur/condensateur.
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
bonjour,
si l'allumage est traditionnel (linguet condensateur) l'inversion de polarité n' a pas de conséquences néfastes. En revanche, si il y a un allumage électronique l'inversion peut avoir endommagé le système...
Pas d'accord pour le module électronique. Il dit, qu'il a inversé la polarité de la bobine, rien de plus. La bobine est en série entre l'alimentation (+) et la masse (-) en passant pas les rupteurs ou le module électronique. Donc inverser le branchement de la bobine, ne peut endommager l'organe de commande.
Maintenant, si il a mis un plus (+) sur la commutation (-) du module électronique, là oui, c'est poubelle.
Thiero
Merci pour vos réponses rapide , je vais déjà contrôler tout ça , mais je crains le pire car c'est un allumage électronique :(
Thiero
Bin voila , viré l'allumage électronique remonté des rupteurs et toujours rien , pas la moindre étincelle aux bougies . Le 12V arrive aux rupteurs ainsi qu'a la bobine . Encore une histoire de fou , rien n'est simple sur cette voiture ras le bol :)
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
LE jus sort en sortie de condo? doigt de rupteur en face du n°1? Et la bobine elle est comment?
Thiero
Le calage est bon , elle tournait avant la dépose moteur quand à la bobine elle est neuve .
jean louis
Région : France - Alsace
Message par jean louis »
Lors de la repose du moteur as tu bien rebranché la tresse de masse, un petit oubli peut-être? :suspect:
Thiero
oui , j'en ai placé une segonde en parallèle pour controler , sans résultat .
