consommation d'eau
consommation d'eau
Bonjour les amis, a chaque sortie, ma C de 69 consomme de l'eau, qui s'echappe par le vase d'expansion,elle en consomme plus ou moins suivant la vitesse, de 1à 3 litres tous les 200 km environ, elle n'a jamais chauffé. Avez vous une idée à ce sujet merci
Le circuit est vraisemblablement mis en pression. Soit le circuite est trop plein, soit le bouchon du vase d'expansion est HS,soit c'est un joint de culasse.Lorsque tu descends de voiture et sans arrêter le moteur, les durites sont-elles dures?
Si oui, tu devrais mesurer le taux de C02 dans le liquide de refroidissement pour t'assurer qu'il n'y a pas de joint de culasse. Pour le reste, remplacer le bouchon taré et laisser un espace de dilatation suffisnat pour assurer l'expansion du fluide caloporteur.
Cdt.
Cdt.
