Niveaux dans les cuves !!
claude78
Bonjour a tous, depuis quelques temps lorsque j'arrête le moteur de ma TD le moteur se noie !! si je veux redémarrer quelques minutes après ça cafouille !!!je pense a la hauteur de l'essence dans les puits (gicleurs )... Ma question : l'essence doit elle affleurer le haut du puit ou est elle en retrait et de combien ??? D'avance merci pour vos lumières... Amicalement Claude
Re: Niveaux dans les cuves !!
il faut vérifier la hauteur de cuve, c'est à dire la hauteur du niveau de l'essence dans la cuve pour que le flotteur ferme le pointeau.
l'essence est trés légèrement en retrait dans le puit d'aiguille, sa hauteur dépend du niveau de cuve, vase communicant.
il faut vérifier l'état des pointeaux et également vérifier que les flotteurs ne sont pas percé
http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... /float.jpg
claude78
Bonjour et merci dupon, alors flotteurs en état, niveaux dans les puits en retrait, je pense que les pointeaux sont fatigués .. Ya pu ka Bonne soirée .......CDT.
