Pompe SU sur TD ..Bizarre !!!
claude78
Bonjour a tous, voilà : depuis quelque temps, mais pas tout le temps, ma pompe a la mise du contact s'affole !! c'est a dire que les TICS TICS sont très rapides !! je coupe le contact et en le remettant les TICS TICS redeviennent a une cadence normale ..SVP ,j'attends vos lumières ..D'avance merci ..
Roberto
- Région : France - Picardie
Re: Pompe SU sur TD ..Bizarre !!!
Bonjour Claude ,
c'est normal les tics tics rapides au départ , les cuves sont plus au moins vides , une fois remplies la pompe débite moins ....
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
Pareil sur ma mga, rapide durant 10 à 15 sec puis plus lent, même sans faire tourner le moteur. donc j'imagine qu'un tic toutes les 5 ou 10 sec est nécessaire juste pour garder la pression (mais je suis en fin de restauration, donc pas encore roulé)
alain 72
bonsoir,
j 'ai eu ce problème et ça c'est arrété au bout d'un moment !!!
je coupais le contact ,le remettais et c'était ensuite nickel !!
maintenant , plus de problème
- MIDget
- année : 1953
il y a peu de raisons que les cuves soient vides à la mise en route, .... sauf s'il y a une fuite.
sur ma TD, à la mise au contact il y a seulement deux tic/tic rapides, ensuite un de temps en temps, jusqu'à la mise en route.
- MIDget
- année : 1953
question aux spécialistes : à quoi sert la dizaine de rondelles en laiton se trouvant dans la pompe derrière la membrane ?
alain 72
les cuves ne sont pas vide,mais lorsque la voiture ne roule pas pendant plusieurs jours,avec l'évaporation de l'essence,il est normal qu'elle cliquette pendant 2 ou 3 secondes
geronimo
- année : 1958
Je confirme le même comportement de la pompe sur ma A: 3 ou 4 tic tic rapides puis plus lents avant de cesser.
John Twist de University Motors recommande de ne lancer le démarreur qu'après la fin du "ticking" le temps de refaire le niveau des cuves.
claude78
Bonjour et merci a tous pour vos réponses !! par contre quand je dis que la pompe s'affole ça fait vraiment presque comme un bruit continu tellement cela est rapide.. je coupe le contact et elle reprend un rythme normal !!Toujours moteur non tournant ..Je pense qu'elle commence a donner des signes de vétusté !!!!A surveiller !!! Amicalement .......
- temp42
Et aussi pour que l'essence sorte suffisamment sous pression je présume.geronimo a écrit :Bonsoir,
geronimo
- année : 1958
Bonjour,Bonjour et merci a tous pour vos réponses !! par contre quand je dis que la pompe s'affole ça fait vraiment presque comme un bruit continu tellement cela est rapide.. je coupe le contact et elle reprend un rythme normal !!Toujours moteur non tournant ..Je pense qu'elle commence a donner des signes de vétusté !!!!A surveiller !!! Amicalement .......
Si tu ne coupes pas le contact, est-ce que la pompe continue à s'affoler ou bien revient-elle à la raison petit à petit pour s'arrêter?
As-tu essayé de donner un petit coup de lime à ongles entre les contacts?
claude78
Bonjour geronimo, effectivement si je ne coupe pas le contact elle semblerait vouloir continuer !! elle ne le fait pas a chaque fois mais de temps en temps !! par contre je ne l'ai jamais ouverte .. il faudrait que je voie les contacts comme tu me le conseil ! Merci et bonne soirée.......
- MIDget
- année : 1953
il semble dans ce cas que la pompe s'est désamorcée. Faudrait vérifier si le filtre en dessous n'est pas légèrement dévissé. Voir gouttes d'essence ?
Si la pompe " s'affole " cela signifie que les contacts sont opérationnels.
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
Pareil sur ma midgetgeronimo a écrit :Bonsoir,
J'attends toujours la fin des tic tics avant de démarrer et en général, elle part du premier coup
Sinon, pas d'essence dans les cuves donc pas de démarrage.
La pompe s'affole de temps en temps également sans raison apparente et même au ralenti parfois mais comme tout le reste est normal, donc çà ne m'affole pas personnellement
geronimo
- année : 1958
Il faudrait écouter ce bruit; mais si les contacts charbonnent un peu, le grésillement peut continuer jusqu'à ce que toute l'oxydation soit partie mais dans ce cas, ils ne devraient pas tenir le coup très longtemps.
- MIDget
- année : 1953
d'où l'utilité d'une diode pour limiter l'étincelle.
geronimo
- année : 1958
Il y a en principe un petit condensateur; mais s'il est d'époque...
- mgtfboy
- année : 1954
j'ai acheté une pompe S.U. neuve pour ma TF , mais le modèle ''electronic'' (avec masse positive bien sûr) elle coûte £80,00 mais ca fait partie des élément à fiabiliser pour transformer nos sorties en plaisir...
- MIDget
- année : 1953
après 50 ans de bons services, une pompe mécanique est toujours fiable, suffit de changer les vis platinées.... et parfois la membrane.
