jonc de pare brise mg BGT
Nettoyage, peinture, ...
alfasud59
Serie speciale : provenance suisse
Message par alfasud59 »
j'ai remonté le pare brise avant sur ma BGT,malheureusement le jonc chromé est en mauvais état,où me le procurer à meilleurs prix?cela vaut la peau des fesses chez limora,ensuite le montage parait coriace,si quelqu'un à le tour de main je suis preneur,merci à tous
Re: jonc de pare brise mg BGT
Message par temp7 »
le kit AHH7425K coûte environ £70 chez Moss, vous pouvez également en trouver sur ebay uk
pour l'intallation il faut utiliser un petit tournevis avec la lame usée et de la patience
http://www.ebay.co.uk/itm/mgb-gt-windsc ... 2c5eeb7433
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-SET-MGB-G ... 588f524570
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Mieux vaut prendre des anciennes, car les nouvelles sont beaucoup plus fines et par conséquent elles se plient facilement.
Guy
alfasud59
merci pour vos reponses,chez limora cela vaut plus de 150euros l'ensemble,ebay uk propose des tarifs défiant toute concurrence,certes il y a le port et les frais bancaires mais cela reste valable,où alors trouvait de l'occaz mais dans ce cas je pense qu'il faudrait découper au cutter le joint au préalable afin de ne pas déformer les baguettes au démontage,merci encore
Message par temp7 »
l'avantage des joncs d'origine, en bon état, d'occasion c'est qu'ils sont de bonne qualité, ce qui n'est pas vraiment le cas des pièces neuves
alfasud59
quel jeu de patience en tous cas pour les remonter,même chez MG on fait ça à la mimine apparemment,c'est une superbe photo,en fin de semaine je vais voir une BGT pour pièce,en espérant que ses joncs de pare brise soit en bon état,merci pour ta collaboration
guy konz
Région : Luxembourg
Tu peux t'inspirer de cette démo:
http://pcbunn.cithep.caltech.edu/jjb/MG ... shield.htm
Bon amusement
Guy
alfasud59
et bien ,cela promet...
alfasud59
me revoila,moi et mes joncs chromées prélevés sur une épave,avec un peu de patience cela se démonte sans mal,au préalable découper le joint qui entoure le jonc,sinon déformation assurée,par contre le remontage frise la crise de tachycardie...posologie:pas plus d'un pare brise jour au risque d'y laisser votre peau,une bonne dose de graisse entre la vitre,le joint,sur l'intérieur du jonc et les lèvres du joint pare brise,protéger l'entourage pare brise avec du collant carrosserie:2 à 3 couches,un coup de tournevis dans votre belle carrosserie est vite arrivé,se munir d'un petit tournevis afin d'insérer le jonc centimètre par centimétre,3 heures m'ont été nécessaire pour l'avant,l'arrière est un peu plus aisé,bon courage à ceux qui tente l'opération
