Changement de la grille
J'ai voulu changer ma grille de 71 contra une grille de première génération et il y a un espace sur les côtés entre la grille et le capot . Existe-t-t il plusieurs formes de capot ? Ou quel serait le problème ?
- temp42
Re: Changement de la grille
Bonjour.
Bonjour, (je réponds à mgb42
Plus sérieusement, tous les capots de B, enfin la forme des capots est absolument identique.
Quand aux calandres reproduites, elles sont très souvent de mauvaise qualité.
Si le capot tombait bien avec l'ancienne, qui devrait être une recessed, c'est que la nouvelle pièce n'est pas bonne. Ceci dit, avec la recessed, le capot peut aussi être légèrement tordu, ce qui donne des jeux.
Est il aligné avec les ailes?
Non, il n'y qu'une seule forme de capot du début à la fin de la B, en alu puis en acier.Noël a écrit :J'ai voulu changer ma grille de 71 contra une grille de première génération et il y a un espace sur les côtés entre la grille et le capot . Existe-t-t il plusieurs formes de capot ? Ou quel serait le problème ?
Poste nous une photo, pour que l'on puisse t'aider !
- temp42
Sur une 71 "recessed" faut déjà virer les baguettes d'entourage ailes-capot, les autres n'en n'ont pas.
